Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G Review combina FSR Redstone, diseño y rendimiento de más de 3200MHz
por Javier RodríguezIntroducción a las características de la Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G
En mi cabeza, crear la mejor de las Radeon RX 9060 XT es fácil, al menos en cuanto a rendimiento se refiere. Coges el disipador de un modelo más grande, con todo su tamaño completo, y le das todo el margen de consumo que puedas necesitar. Esto es relativamente sencillo porque cualquier marca de gráficas sabe cómo hacer, y tienen ya en su catálogo, disipadores enormes.
Pero hacer esto y que el modelo no pierda su esencia de gama es más complicado. La Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G que exploramos en esta review es una de las RX 9060 XT más rápidas del mercado, pero además no pierde la esencia de gráfica de bajo consumo y formato compacto que podemos montar en cualquier ordenador, incluidos los de chasis ITX más reducidos.
Este equilibrio entre prestaciones y tamaño es lo que se consigue solo con maestría y Gigabyte sabe bien cómo construir este tipo de gráficas. Este modelo, como veis, añade también uno de los colores de tendencia, el blanco, logrando un producto muy vistoso, pero más por cómo está construida que por el uso de un color en particular.
Características técnicas de la Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G
Especificación General
- Modelo: AMD Radeon RX 9060 XT
- Arquitectura: RDNA™ 4
- Proceso de fabricación: TSMC N4P
- Número de transistores: 29,7 mil millones
- Tamaño del chip: 199 mm²
Unidades de Procesamiento
- Unidades de cómputo: 32
- Aceleradores de rayos: 32
- Aceleradores de IA: 64
- Procesadores de Shaders: 2048
Frecuencias y Rendimiento
- Frecuencia gaming del GPU: 2730 MHz
- Frecuencia boost del GPU: Hasta 3320 MHz
- Rendimiento FP32 (precisión simple): Hasta 25.64 TFLOPS
- Rendimiento FP16 (precisión media): Hasta 51.28 TFLOPS
- Rendimiento INT8 AI TOPS: Hasta 409 TOPS
- Rendimiento INT4 AI TOPS: Hasta 812 TOPS
Rendimiento de Texturas y Pixeles
- Rendimiento de textura (GTexel/s): Hasta 400.6 GT/s
- ROPs: 64
- TMUs: 128
- Tasa de relleno de píxeles (GPixel/s): Hasta 200.3 GP/s
Memoria
- Tipo: GDDR6
- Capacidad: 16GB
- Velocidad de memoria: 20 Gbps
- Interfaz del bus de memoria: 128-bit
- Ancho de banda: 322 GBps
- AMD Infinity Cache: 32 MB (3ª Gen.)
Conectividad y Potencia
- Interfaz PCIe: PCIe 5.0 x16
- Consumo total de energía: 180 W
Las nuevas capacidades del RDNA 4
La nueva generación de GPUs de AMD, fabricada con el proceso TSMC 4N, incorpora importantes mejoras en su arquitectura, especialmente en la gestión y acceso a la caché por parte de las distintas unidades de cómputo, algo que sabemos que es una de las especialidades de la casa que lleva explorando estas mejoras en sus últimas generaciones de procesadores Ryzen con resultados excelentes.
Estas tarjetas también destacan por su eficiencia energética: el modelo más potente de la serie tiene un TDP de 300 W, que es el caso de la Radeon RX 9070 XT, mientras que la Radeon RX 9060 XT que nos ocupa esta por debajo de los 200W, que la convierten en mucho más accesible, aunque tambien más lenta.
Una de las principales novedades es la tercera generación de unidades dedicadas a Ray Tracing, que duplican el rendimiento por núcleo respecto a la generación anterior. A esto se suman nuevas unidades Tensor orientadas al procesamiento de inteligencia artificial, alcanzando rendimientos que doblan a la generación anterior con capacidad, adicionalmente, para ejecutar modelos que no eran soportados por el RDNA3.
Gracias a estos núcleos mejorados, es posible ejecutar modelos de IA avanzados como los basados en FP8. También se ha duplicado el rendimiento en formatos como FP16, más exigentes en cuanto a uso de memoria, y con 16 GB de VRAM, esta GPU está bien preparada para afrontar juegos modernos con texturas en alta resolución y también modelos de IA avanzados, aunque se queda corta para los más voluminosos. La potencia de proceso máxima de este modelo es de 821 TOPS en modelos INT4.
Entre las mejoras más destacadas se encuentra la incorporación del nuevo algoritmo FSR 4, y FSR RedStone con reconstrucción de Rayos, almacenamiento en caché, etc. Esta versión mantiene la compatibilidad con títulos que ya soportaban la versión anterior, sin necesidad de adaptaciones específicas. Aunque no es la primera implementación de superresolución con generación de frames por parte de AMD, FSR 4 ha sido previamente entrenado en sistemas de alto rendimiento basados en arquitecturas AMD, como los procesadores EPYC y las aceleradoras Instinct, acercándose a la propuesta que ofrece NVIDIA con DLSS 3 o DLSS 4, aunque carece de las capacidades de MFG (Multi Frame Generation) de esta última.
Con esta nueva versión, AMD promete una mayor calidad de imagen y un incremento significativo en el rendimiento, sin abandonar su enfoque abierto y compatible con una amplia variedad de hardware. Además, tecnologías complementarias como Hypr-RX, compatible con miles de juegos gracias al driver Adrenalin, y la versión 2.1 de AMD Fluid Motion Frames amplían las mejoras de rendimiento incluso a títulos que no utilizan FSR directamente.
En cuanto a conectividad, las tarjetas gráficas Radeon RX 90xx Series llegan equipadas con lo último en estándares: PCIe 5.0 con enlace x16, soporte para “Resizable BAR”, salidas HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a, lo que les permite manejar pantallas de hasta 8K a 165 Hz, o 4K a frecuencias de hasta 480 Hz. AMD ha mantenido todas estas prestaciones, también el enlace 16x, en estos modelos de gama más baja.
Finalmente, AMD ha renovado sus unidades de procesamiento de imagen y video, incorporando capacidades de codificación y decodificación avanzadas para el formato AV1. Esto posiciona a sus nuevas tarjetas gráficas muy cerca del rendimiento ofrecido por las unidades de video más avanzadas del mercado, como las NVIDIA RTX serie 50 y las Intel Arc serie “B”.
Especificaciones de la Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G
La anterior RX 9060 XT que tuve la oportunidad de probar era más compacta, pero también estaba restringida a las velocidades de referencia de este chipset. Gigabyte ofrece un diseño térmico más grande y elaborado que le permite desarrollar frecuencias superiores, tanto en Boost como en modo juego.
Los consumos siguen en el mismo rango esperado, entre los 160 y los 180 vatios, así que tiene las mismas necesidades que los modelos de referencia. Gigabyte añade un único conector PEG de 8 contactos para la alimentación, así que no tendremos ningún problema con fuentes de todo tipo, y de hecho su consumo adecuado nos ayuda también a mantener en uso fuentes de potencia media.
Este modelo de 16 GB, que son los más deseados en esta generación, por razones obvias, es capaz de desarrollar 3320 MHz en frecuencia Boost, frente a los 3130 MHz del modelo de referencia, y las frecuencias Game también son alrededor de 200 MHz más rápidas, pasando de los 2530 MHz hasta los 2780 MHz.
El bus de datos ya lo conocéis, adecuado para las resoluciones para las que se ha diseñado. Ofrece 128 bits en sus 16 GB de capacidad formados por memoria GDDR6 de 20 Gbps. Producen algo más de 320 GB/s de ancho de banda. La Infinity Cache de tercera generación suma 32 MB disponibles para este chipset.
La Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G atesora 32 unidades de cómputo, eso se traduce en 64 unidades Tensor y 32 unidades de proceso de Ray Tracing. Tiene un total de 2048 unidades de sombreado y 64 unidades ROP de rasterización clásica que aún se usan en muchos de los juegos más exitosos en juego online, basados todavía en técnicas DirectX 9.
En cuanto a conectividad, tampoco hay ninguna sorpresa, estos modelos de AMD cuentan únicamente con tres conectores, aunque todos ellos de gran capacidad: dos puertos DisplayPort 2.1a, capaces de ofrecer altas tasas de actualización en pantallas 8K, además de un puerto HDMI 2.1b que admite ultra alta definición y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz en pantallas 8K.
Requiere de un solo puerto de potencia de formato clásico PEG 8x de hasta 150 W de potencia, así que entendemos que en este modelo se hace uso del interfaz PCI Express 5.0 16x para conseguir la potencia extra ya que consumen más de 160-180 W en carga.
El diseño de la Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G
Quizás lo más evidente de esta versión “ICE” de la Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G es su coloración en blanco y plata, pero además de estos colores, poco habituales pero cada vez más presentes en muchos builds, es una gráfica realmente bien trabajada, manteniendo un diseño bastante compacto.
Tiene unas dimensiones que la hacen muy adecuada para montajes muy compactos. Tan solo 281 mm de largo, 118 mm de ancho y 40 mm de alto. Pero aun así consigue montar tres ventiladores de última generación, además de un intrincado sistema de radiadores y heatpipes.
Gigabyte ha diseñado la superficie de contacto para que cubra tanto la GPU como otros elementos como la VRAM; además, se han usado compuestos térmicos de grado servidor para mejorar el contacto entre estos componentes y el disipador.
La tarjeta es suficientemente grande para dejar una zona, la del tercer ventilador, con una apertura completa para el radiador, lo que permite un flujo sin obstáculos para este ventilador. Los ventiladores de 70 mm utilizados cuentan con la tecnología “Hawk Fan”, donde las aspas se han diseñado para mejorar el flujo de aire y aumentar la presión estática.
Dos de los ventiladores giran de forma tradicional y el central de forma inversa; así se consigue reducir las turbulencias en el interior del radiador. Los tres ventiladores se regulan por PWM y permiten parada completa.
El diseño incluye una zona de LEDs RGB y también una bonita y funcional backplate que ofrece más rigidez al conjunto, además de unos acabados de gran calidad. Es una tarjeta ligera, sencilla, pero a la vez con el color de moda y con un formato que, como veremos ahora, permite desarrollar excelentes niveles de rendimiento a altas frecuencias de overclock de fábrica.
Comportamiento de la tarjeta y overclock
Este modelo Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G viene ya bastante exprimido de fábrica, convirtiéndose desde que la sacamos de la caja en una de las mejores AMD RX 9060 XT del mercado. Esto lo logra, además, con temperaturas más que adecuadas y niveles de ruido muy reducidos. Es una tarjeta de menos de 200 W de consumo, así que es lo que debemos esperar, siempre en diseños cuidados como este.
Aun con su configuración agresiva de fábrica, hay margen de maniobra: mediante un incremento del 10% en la potencia de entrada —que es su límite— podemos exprimir algo más este modelo directamente desde el panel de control de AMD, o desde la propia aplicación de Gigabyte. Este ajuste permite desbloquear todo el potencial de esta tarjeta, llevando su comportamiento un paso más allá sin necesidad de tocar voltajes.
En nuestras pruebas, esta unidad destaca especialmente por su capacidad de escalar frecuencias, alcanzando hasta los 3500 MHz con overclock bajo estas condiciones. Es una cifra muy por encima de lo esperable para la RX 9060 XT que, como ya hemos mencionado, tiene una frecuencia Boost de 3130 MHz. Demuestra que, pese a su tamaño, hay margen para sacar más rendimiento si el usuario lo busca.
En cuanto al comportamiento térmico y acústico, el conjunto se mantiene muy bien equilibrado: hablamos de temperaturas en carga en torno a los 62 grados, con los ventiladores girando sobre las 1400 rpm. Todo ello con un consumo aproximado de 190 W bajo overclock, lo que refuerza la sensación de un diseño eficiente que prioriza el equilibrio entre rendimiento, ruido y temperatura.
Como siempre, estas mediciones se han realizado en una “mesa abierta”, con buena ventilación y una temperatura ambiente controlada. En chasis más compactos, especialmente en configuraciones ITX, es previsible que estos valores puedan variar ligeramente en función del flujo de aire disponible.
Rendimiento con FSR
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI Review
- Procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Memoria: G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB DDR5-6000 CL28
- Fuente: Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
- Disco duro: Kioxia Exceria Plus G4 2TB
3DMark FSR 2 Feature Test 4K
Call of Duty: BlackOps 6 Multi Calidad Ultra FSR4
Wallhammer 40000: Space Marine 2 FSR4
Doom: The Dark Ages. FSR3.1
Rendimiento en rasterización
En nuestras mediciones de pruebas generalistas, sin algoritmos de por medio, este modelo se muestra, como esperábamos, algo por encima de sus hermanas de referencia, en torno a un 7% de mejora de rendimiento. Datos sin duda muy buenos para un diseño muy cuidado que, con una inversión media, nos puede permitir alimentar pantallas 1080p de alta frecuencia de actualización vertical.
Pruebas RT sin DLSS en 4k
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Speed Way (1440p)
3DMark Steel Nomad (4K)
3DMark Port Royal (1440p)
3DMark Time Spy (1440p)
3DMark Time Spy Extreme (2160p)
3DMark Fire Strike (1080p)
3DMark Fire Strike Extreme (1440p)
3DMark Fire Strike Ultra (2160p)
Las AMD Radeon RX 9060 XT, sobre todo modelos como este de 16 GB de VRAM, se han convertido en uno de los pocos refugios que pueden encontrar los jugadores para mejorar sus gráficos desde generaciones anteriores, sin entrar en la locura de precios de las gamas más elevadas.
Esta Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G es un buen ejemplo de que podemos tener gráficos de calidad, en una construcción de primer orden, a un precio bastante adecuado y seguir disfrutando de tasas de frames —sobre todo usando los algoritmos más avanzados de AMD— realmente elevadas. Un buen ejemplo de que todavía podemos comprar gráficas decentes a precio más que adecuado.
- Producto: Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gaming
- Fecha: 20/04/2026 8:15:19
